Linq-to-Sql как изменить порядок выполнения SubmitChanges
OldWoker +5 да для мастер-таблиц с подчинёнными это единственный правильный алгоритм! ms-help://MS.MSDNQTR.v90.ru/dv_raddata/html/33076d42-6b41-491a-ac11-6c6339aea650.htm Неужели? А если просто update родительской записи сделать? ... |
| 15.09.2009, 17:28 |
можно и апдейт, но не всегда :) особенно сложно описывать алгоритм создания новой сложной структуры в замен старой, если одно из звеньев нужно не создать а взять старое и изменить. ... |
| 15.09.2009, 18:12 |
Если можно, укажите веб ссылку на эту статью или ее название ... |
| 15.09.2009, 18:43 |
ПетровскийЕсли можно, укажите веб ссылку на эту статью или ее название начиная от http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb384426.aspx и далее связаннон изложение о порядке применения InsertDeleteUpdate ... |
| 16.09.2009, 11:20 |
зыможно и апдейт, но не всегда :) особенно сложно описывать алгоритм создания новой сложной структуры в замен старой, если одно из звеньев нужно не создать а взять старое и изменить. Конечно проще Insert + delete чем update ... |
| 16.09.2009, 11:21 |
OldWoker, update=insert+delete ... |
| 17.09.2009, 00:07 |
Сахават Юсифов update=insert+delete что за глупая игра слов? апдейт есть апдейт, атомарная, можно сказать, операция ... |
| 17.09.2009, 13:21 |
зы, до триггера :):):) ... |
| 17.09.2009, 19:50 |
Сахават Юсифовзы, до триггера :):):) Если Вы про MSSQL и логические таблицы inserted deleted то рекомендую сообщить о Вашем открытии для начала в соответствующей конфе. А там кто знает.... ... |
| 18.09.2009, 11:27 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351668]: |
28ms |
49ms |
| others: | 237ms |
| total: | 357ms |
