NHibernate и DbProviderFactory из ADO.NET
Привет всем. Имеется объект NHibernate.Cfg.Configuration, получаемый обычным способом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Идея в том, чтобы использовать одни и те же настройки, что и NHibernate. Параметров нужно только два - строку соединения и строку-идентификатор провайдера. С первым проблем нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Хардкодить категорически не хочется. Что можно сделать в таком случае? Спасибо. ... |
| 24.09.2009, 17:28 |
SergASh, авторТребуется используя механизм DbProviderFactories открыть соединение и выполнить команду напрямую через ADO.NET, в обход NHibernate А что хибер плохо открывает соединение? К чему этот изврат? ... |
| 25.09.2009, 08:30 |
Огласите неизвратный способ с учетом того, что SergASh Требуется используя механизм DbProviderFactories открыть соединение и выполнить команду напрямую через ADO.NET, в обход NHibernate. ... |
| 25.09.2009, 10:28 |
есть возможность прикрутить spring к приложению и использовать его dbprovider ? ... |
| 25.09.2009, 11:09 |
Dmitddесть возможность прикрутить spring к приложению и использовать его dbprovider ? Нет, не думаю. Ради такой мелочи тянуть этого монстра смысла нет. Пока пришлось обойтись таким вот способом Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.09.2009, 12:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351658]: |
58ms |
58ms |
| others: | 283ms |
| total: | 457ms |
