Передача object через Entity Framework
Здравствуйте, подскажите как исправить ошибку? В WCF сервисе есть метод AddObject(object p, string s) Клиент пытается вызвать этот метод и передает в качестве параметра p объект Person: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. В результате на последней строке получаем ошибку: Код: plaintext В каком классе и что надо прописать? У меня класс Person генерируется с помощью Entity Framework. ... |
| 22.10.2009, 08:48 |
вам лучше еще раз почитать как работать с WCF + Entity Framework т.к. наблюдаются явные проблемы при написании кода. ... |
| 26.10.2009, 11:58 |
уТКавам лучше еще раз почитать как работать с WCF + Entity Framework т.к. наблюдаются явные проблемы при написании кода. Я изучал пример использования WCF + Entity Framework в многоуровневой архитектуре от John Papa, разбирал на примере все норм получилось (стандартный алгоритм работы великолепно усвоен), но проблема заключается в том, что именно в моем проекте писать n - количество контрактов на каждую таблицу не применимо, вот и пытаюсь понять как можно написать, так сказать, "нестандартным методом". Если можно, чем писать "почитайте еще", "изучайте дальше", лучше бы подкинули совет как это можно исправить... ... |
| 26.10.2009, 15:02 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351625]: |
70ms |
53ms |
| others: | 251ms |
| total: | 439ms |
