Как сохранить измененный объект Entity Framework
Коллеги, подскажите: Начал использовать EF и столкнулся с проблемой Добавить и Удалить объект в/из БД могу используя EF, а вот Редактировать не получается. Если у кого есть пример кода буду благодарен. З.Ы. Понимаю, что можно через Удалить а затем Добавить, но разве нет другого способа? ... |
| 11.11.2009, 15:55 |
Примерная последовательность действий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если проделываете нечто подобное, показывайте какая ошибка возникает при сохранении изменений... ... |
| 11.11.2009, 16:31 |
cha0ssПримерная последовательность действий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Если проделываете нечто подобное, показывайте какая ошибка возникает при сохранении изменений... Спасибо за ответ. 1. Я использую DataGridView и такого свойства (DataContext) там нет. 2. А если я не использую никакие биндинги, как быть тогда? ... |
| 11.11.2009, 17:38 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 11.11.2009, 17:41 |
Serg**** Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Обманул - так изменения есть, но если я скармливаю q в BindingSource, а затем достаю из него, то SaveChange не обновляет данные. Складывается такое ощущение, что связь с моделью теряется. Кто сталкивался? как быть? ... |
| 11.11.2009, 20:31 |
В своем примере я использую EF совместно с WPF. В случае использования с WinForms получается следующее (использую DataGridView): В глобальных переменных объявляем контекст: Код: plaintext Нажатием на кнопку получаем данные: Код: plaintext 1. 2. 3. Нажатием на другую кнопку сохраняем изменения: Код: plaintext Действия следующие: получаем данные, изменяем некоторые данные в DataGridView, сохраняем данные. P.S Хотел всю форму в коде продемонстрировать, не получилось sql.ru не хотел опубликовывать =) ... |
| 12.11.2009, 09:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351612]: |
48ms |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 374ms |
