Помогите с перебором данных мастер-деталь
Доброго времени суток! У меня имеется три набора данных связанных по связи мастер-деталь последовательно: организации-объекты-здания, соответствующие таблицы данных связаны по определенным ключевым полям. Данные из этих таблиц размещены в контроле, унаследованном от TreeView согласно их уровню в иерархической структуре. Для связи контролов и данных созданы три bindingsource (назовем их условно А, Б и В) для каждой таблицы данных. Так вот при построении дерева курсор в А установлен на первой записи, в Б и В данные отфильтрованы в соответствии с таблицей А. Если начать перебирать все записи в табл. А и во вложенных циклах данные табл Б и В то, в связи с тем, что А, Б и В связаны с другими контролами, заметно увеличиватся время добавления ветвей дерева. Подскажите пожалуйста, как отключить контролы от bindingsource для ускорения заполнения дерева? Или может быть можно перебрать строки подчиненных таблиц не меняя позиции соответствующих мастер таблиц. Вот код, при помощи которого я строю дерево: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 13.11.2009, 16:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351608]: |
82ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 390ms |
