Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема связки DataGridView & DataView
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #36312910
Приветствую всех кто решился заглянуть в данную тему !
Есть dvTransfers (DataView), который повязан на табличку TRANSFERS c нижеприведенным фильтром и является DataSource для transfersGrid (DataGridView):
dvTransfers = new DataView(commonDS1.Tables["TRANSFERS"]);
dvTransfers.RowFilter = "ID='" + IDTextBox.Text+"'";
transfersGrid.DataSource = dvTransfers;
transfersGrid.Columns[4].Visible = false;
Данные отображаются, НО
при добавлении новой записи строка сразу же после окончания заполнения полей пропадает...
количество строк в DataView при этом не увеличивается...
При этом при редактировании и удалении уже имеющихся строк изменения НЕ пропадают...
Свойства AllowNew -Edit -Delete стоят в true.
Если связывать с ДатаГридом саму таблицу, то все нормально добавляется...
Подскажите пожалуйста в чем проблема.
    #36315511
решилась проблема :)
