Вопрос по dbf-файлам
Проблема в следующем... Есть файлик DBASE IV. если кому интересно 0-байт у него равен 8B Я хочу его открыть у себя в проге.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. А мне выдается следующяя ошибка Не удается найти затребованный файл Memo Xbase. В чем проблема? ... |
| 11.12.2009, 15:26 |
virus_system если кому интересно 0-байт у него равен 8B с мемо-полем .dbt формат D4 д.б. еще *.dbt файл _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2009, 15:38 |
В файле есть мемо поля, но DBT файла рядом с ним нет. ... |
| 11.12.2009, 15:39 |
Ex_Soft, dbt файла нет. Сам выгружаю этот файл из DbForge for Mysql ... |
| 11.12.2009, 16:08 |
МСУ, в файле нет Memo полей. Это и странно... ... |
| 11.12.2009, 16:09 |
virus_systemМСУ, в файле нет Memo полей. Это и странно... Не верю (с) P.S. Файл в студию. ... |
| 11.12.2009, 16:11 |
virus_system Сам выгружаю этот файл из DbForge for Mysql Ну, вот, его и спрашивайте: зачем он 0x08b тулит... В MySQL (var)char'овские поля больше 254 ЭстЪ? Мо он их втихаря в Memo? А еще лучче list stru скажите и результат в студию... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2009, 16:17 |
virus_systemМСУ, лови Забейте на драйвера. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=716764&hl=parsedbf#8009072 ... |
| 11.12.2009, 16:31 |
МСУ, спасибо, но немногоне понял, как именно открыть... Через ADODB. P.S. А без него никак? ... |
| 11.12.2009, 16:43 |
virus_systemМСУ, спасибо, но немногоне понял, как именно открыть... Через ADODB. Нет. Через ParseDBF.cs virus_systemP.S. А без него никак? Смотрел Ваш файл, пока не пойму, почему у меня тоже такая ошибка, как у Вас... Мемо вроде нету... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2009, 16:47 |
МСУvirus_systemМСУ, лови Забейте на драйвера. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=716764&hl=parsedbf#8009072 Это твоя прога? Сам открыл или нет? ... |
| 11.12.2009, 16:56 |
IMHO, тут Ваш DbForge for Mysql чудит. Рихтонул 0x8b -> 0x03 и FPD26/VFP6 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Во-первых: подозрительно малый размер ULICA, DOM, FIO. Во-вторых: ЭстЪ ышо 23 N(20), NORMA N(20), 231 N(20), DEB_ITOG N(20), но они, скорее всего из-за того, что наименование поля начинается с цифры - проигнорировались... _________________ "Helo, word!" - 17 errors 56 warnings Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.12.2009, 17:00 |
virus_systemЭто твоя прога? Это не прога. Это класс. virus_systemСам открыл или нет? Кого открыл, прогу? Или Ваш файл? Файл ParseDBF.cs пережовывает без проблем. Выражайтесь яснее. P.S. Накатил DBF Viewer and Editor 1.35, просмотрел им Ваш файл, всё в порядке. Потом запустил еще раз селект через OleDbConnection - всё работает. Потом опять скачал Ваш файл - запустил еще раз селект через OleDbConnection (без DBF Viewer and Editor 1.35) - всё работает. ХЗ, что там за файл и как он генерится, но генерится он явно криво, не по спецификации. ... |
| 11.12.2009, 17:00 |
Ясно. Умный DBF Viewer and Editor 1.35 сам сгенерил и положил рядом tmp.dbt, его я сразу не приметил. См. аттач. ... |
| 11.12.2009, 17:04 |
Ну чё, tmp.dbt подошёл? ... |
| 11.12.2009, 17:25 |
МСУ, ну он то возможно и подошел... А что мне делать с другими таблмцами? ... |
| 14.12.2009, 08:00 |
МСУvirus_systemМСУ, лови Забейте на драйвера. http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=716764&hl=parsedbf#8009072 используюя класс ParseDBF, русские поля выводит иероглифами... Что в этом случае делать? ... |
| 14.12.2009, 10:16 |
virus_systemМСУ, ну он то возможно и подошел... А что мне делать с другими таблмцами? Под другие таблицы тоже сгенерите tmp.dbt. Вот тулза . virus_systemиспользуюя класс ParseDBF, русские поля выводит иероглифами... Что в этом случае делать? Разбирайтесь с кодировкой своей dbf. ... |
| 14.12.2009, 10:36 |
МСУ, dbf view мне явно не подходит. В-первых, нужна лицензия. Во-вторых, мне не нужно сторонних продуктов (посредников). Как то не по "понятиям" это :) ... |
| 14.12.2009, 10:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351558]: |
36ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 361ms |
