[Linq2Sql] MyDataContext и производительность
насколько будет печально юзать в методе Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.12.2009, 16:46 |
Типовой вопрос: погадай на кофейной гуще. Удалённо. P.S. Раскройте более подробно секреты Ваших магических манипуляций с контекстом и, возможно, Вы обретете ответы. ... |
| 15.12.2009, 17:17 |
делал сервис, при старте сервиса один раз инициализировал контекст и дальше юзал этот контекст без юзинга ... |
| 15.12.2009, 17:26 |
Вам объяснить предназначение using'а или что? ... |
| 15.12.2009, 17:43 |
MCY вы вопрос читать умеете? ... |
| 15.12.2009, 19:13 |
bbbdumнасколько будет печально юзать в методе Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. монописуально ScottGu>>>>>> this has been a great series. Just one thing seems to be missing. How do we dispose of the DataContext class that we create for the SQL database? For example, the NorthwindDataContext class is an IDisposable object, but if I actually call Dispose on it then I get ObjectDisposed exceptions when I access the data that came from that NorthwindDataContext. Doesn't that leave huge amounts of resources open if I've made many calls to my database? The Datacontext object actually doesn't hold open any connections to the database - so you don't have to explictly dispose of it. Instead, it retrieves new connections from the connection pool only when it needs them, and then returns them as soon as it is done. Hope this helps, Scott ... |
| 15.12.2009, 22:47 |
зы спасибо ... |
| 16.12.2009, 01:04 |
bbbdumMCY вы вопрос читать умеете? Вопрос изначально идиотский. Я и спросил - "Вам объяснить предназначение using'а". Что не так? Читайте документацию: DataContext.Dispose Чтобы не лезть в дебри реализации - нужно всегда диспоузить то, что помечено диспосабельным. P.S. Некоторые тонкости реализации конкретных компонент не требуют диспоуза контекста, т.к. как сами отвечают за освобождение ресурсов. Например, LinqDataSource.OnSelecting. P.S2. Вы узнали что-то новое про IDisposable? ... |
| 16.12.2009, 09:33 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%BF+%D0%B5+%D1%87&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
41ms |
47ms |
| others: | 2463ms |
| total: | 2616ms |
