Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Модель из вьюхи
10 сообщений из 10, страница 1 из 1
Модель из вьюхи
    #36387285
Фотография Robb
Есть ли возможность генерить EF модели из вьюх?
Я вот попытался засосать вьюху, но походу не понимает структуру вьюхи и не может сгенерить группы классов для нее.
Есть идеи?
Спасибо.
Модель из вьюхи
    #36387303
Фотография Robb
почему спрашиваю, потому что визард предлагает рассмотерть вью и процедуры и т.д.
но не генерит ничего..
как, неужели вручную?
Модель из вьюхи
    #36387309
Фотография bured
процедуры нужно импортировать (дополнительно жамкнуть правой кнопкой).
И с вызовом там не так всё гладко.
Модель из вьюхи
    #36387317
Фотография bured
buredИ с вызовом там не так всё гладко.
имел в виду это
авторNot every function mapping will become a method of the ObjectContext. Methods that return scalar values or those that send data to the database will be part of the model but not be available as a method. These can be called from Entity Client.
может быть в следующих версиях поправят.
Модель из вьюхи
    #36387334
Фотография Robb
bured,
а как с вьюхами?
Модель из вьюхи
    #36387377
Фотография Robb
блин, не работает с вьюхой..
Модель из вьюхи
    #36388298
Фотография Robb
Added the connection string to App.Config.
The model was generated with warnings or errors.
Please see the Error List for more details. These issues must be fixed before running your application.
Loading metadata from database took 00:00:06.8094254.
Generating model took 00:00:03.6322448.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0533076.
Loading metadata from database took 00:00:01.9968146.
Generating model took 00:00:02.1942531.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0029121.
Generated model file: Trip.edmx.
Loading metadata from database took 00:00:07.1679260.
Generating model took 00:00:02.6386445.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0936926.
Loading metadata from database took 00:00:01.8805289.
Generating model took 00:00:01.0171507.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0031210.
Generated model file: Air.edmx.
Loading metadata from database took 00:00:01.9933416.
Generating model took 00:00:01.0393505.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0032708.
Loading metadata from database took 00:00:01.9705990.
Generating model took 00:00:02.2468933.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0012945.
Loading metadata from database took 00:00:01.9749602.
Generating model took 00:00:00.9749577.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0012286.
Loading metadata from database took 00:00:01.9505643.
Generating model took 00:00:00.9868519.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0011590.
Loading metadata from database took 00:00:05.7844773.
Generating model took 00:00:01.5589076.
Writing out the EDMX file took 00:00:00.0120993.
где эти ошибки смотреть интересно..
Модель из вьюхи
    #36388299
Фотография Robb
Message 9 The table/view 'master.dbo.QUERY1' does not have a primary key defined and no valid primary key could be inferred. This table/view has been excluded. To use the entity you will need to review your schema, add the correct keys and uncomment it.
Ха, какой еще праймери у вьюхи..
Модель из вьюхи
    #36388300
Фотография Robb
короче понятно все...
надо чтоб во вьюхе был какой либо праймери от какой либо из селектированных таблиц...
завтра попробую..
Модель из вьюхи
    #36388821
Фотография Robb
Короче сделал я все это вручную.
Если есть желание у кого чтобы я описал процедуру "внедрения" вьюхи - напишите - опишу здесь.
