вещественные числа в БД
есть приложение, в котором я записываю данные(через ADO.NET) из некоторого ресурса в БД (MS SQL Server 2000). при записи вещественных чисел возникает проблема: я передаю число в хранимую процедуру которая делает инсерт в некоторую таблицу. но после вставки это число округляется и дробная часть откидывается. проверял входные параметры для процедуры: число передается в нее нормально. поле таблицы в которое осуществляется запись имеет тип numeric, данные передаю как decimal. в чем может быть проблема? или в какую сторону смотреть что бы ее решить? спасибо... ... |
| 13.01.2010, 16:38 |
Не знаю. Сделал таблицу с полем numeric(18,2), сделал типизированный датасет - попробывал код: Код: plaintext 1. Работает без проблем. Посмотри еще раз типы передаваемых параметров. Посмотри профилировщик - что передается. Протестируй саму процедуру. Скорее всего где-то твоя невнимательность. ... |
| 13.01.2010, 22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351518]: |
173ms |
52ms |
| others: | 250ms |
| total: | 539ms |
