Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / [nHib] Could not compile the mapping document [over internet]
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #36411324
Hug
Hug
Добрый день.
Есть приложение, использующее nHibernate.
В локалке все работает отлично(проверял на разных компьютерах.
Через интернет не работает.
Выдает такую вот ошибку: Could not compile the mapping document.
С другой стороны Ado.net, membership отлично работают через инет
[формы где они используются-работают]
Вот конфиг:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
   <hibernate-configuration xmlns="urn:nhibernate-configuration-2.2">
    <session-factory>
      <property name="connection.provider">NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider</property>
      <property name="dialect">NHibernate.Dialect.MySQLDialect</property>
      <property name="connection.driver_class">NHibernate.Driver.MySqlDataDriver</property>
      <property name="connection.connection_string">Datasource=WHITE IP;Database=1;uid=root;pwd=1;persist security info=True;CharSet=utf8; Use Procedure Bodies =false;</property>
      <property name="show_sql">true</property>
      <property name="default_schema">pharm</property>
      <property name='proxyfactory.factory_class'>NHibernate.ByteCode.LinFu.ProxyFactoryFactory, NHibernate.ByteCode.LinFu</property>
      <mapping assembly="Pharm.Core" />
    </session-factory>
  </hibernate-configuration>
    #36411424
Курочка Ряба
NHibernate тут не при чём. Смотрите настройки IIS, читайте логи.
    #36411495
Hug
Hug
А при чем здесь IIS
Win Forms Gui.
Логи - Could not compile the mapping document: domain.hbm.xml
    #36411667
Курочка Ряба
HugА при чем здесь IIS
HugС другой стороны Ado.net, membership отлично работают через инет
Мне показалось, Вы работаете с вебом.
HugWin Forms Gui.
Об этом нужно сразу говорить, дабы исключить лишние вопросы.
    #36412223
Hug
Hug
НУ да не прав.
    #36412256
Курочка Ряба
А по вопросу Вашему - я пас, извиняйте :)
    #36419562
Hug
Hug
Не решилось
Вот текст со всеми иннерами
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
NHibernate.MappingException: Could not compile the mapping document: WClassLibrary1.PrepBrand.hbm.xml ---> NHibernate.HibernateException: Could not instantiate dialect class NHibernate.Dialect.MySQLDialect ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.TypeInitializationException: The type initializer for 'NHibernate.NHibernateUtil' threw an exception. ---> System.TypeLoadException: Could not load type 'System.DateTimeOffset' from assembly 'mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089'.
   at NHibernate.Type.DateTimeOffsetType.get_ReturnedClass()
   at NHibernate.NHibernateUtil..cctor()
   --- End of inner exception stack trace ---
   at NHibernate.Dialect.Dialect..ctor()
   at NHibernate.Dialect.MySQLDialect..ctor()
   at System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
   at System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
   at System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
   at NHibernate.Bytecode.ActivatorObjectsFactory.CreateInstance(Type type)
   at NHibernate.Dialect.Dialect.InstantiateDialect(String dialectName)
   at NHibernate.Dialect.Dialect.GetDialect(IDictionary`2 props)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.AddValidatedDocument(NamedXmlDocument doc)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.LogAndThrow(Exception exception)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.ProcessMappingsQueue()
   at NHibernate.Cfg.Configuration.AddInputStream(Stream xmlInputStream, String name)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.AddResource(String path, Assembly assembly)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.AddAssembly(Assembly assembly)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.AddAssembly(String assemblyName)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.DoConfigure(IHibernateConfiguration hc)
   at NHibernate.Cfg.Configuration.Configure()
   at WindowsFormsApplication1.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) in I:\projects
   at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
   at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    #36421513
Abbey Road
Hug,
авторCould not load type 'System.DateTimeOffset'
Оно? В mysql такое влезет?
    #36428232
Hug
Hug
Решилось.
Оказались проблемы fw 2.0. Надо было sp1 ставить
НУ что за микрософт. Вот как клиентам объяснять, чтобы их программа(1мб) заработала, им нужно скачать 25мб.
