Вопрос по LINQ
Помогите, плиз с LINQ... есть список классов: авторclass record { Date Date1; int Num; } List<record> records = new List<record>(); Мне нужно найти число, соответствует максимальной дате, но не больше заданной. Сейчас я это сделал так: авторvar rec = from a in records where a.Date1 <= date select new { a.Date1, a.Num }; if (rec.Count() > 0) { var maxDate = rec.Max(p => p.Date1); var recMax = rec.First(p => p.Date1 == maxDate); result = recMax.Num; } Вопрос: может быть эту задачу можно решить как-то проще? Мне кажется, что у меня слишко мудреный код получается... Заранее спасибо. ... |
| 20.01.2010, 11:11 |
Вопрос по LINQ
Robin-Bobin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. _______________ AnimeBay - аниме магазин, который Вас не разочарует. ... |
| 20.01.2010, 11:39 |
Вопрос по LINQ
WYPMAH, Спасибо большое за ответ. По поводу следующего блока у меня сразу 2 вопроса: Код: plaintext 1. если не будет найдено ни одной записи с датой меньше заданной, то не будет эксепшена при .Max() ? 2. Как система понимает, что надо находить максимальное значение именно по дате, а по номеру? в .Max() никакого упоминания о дате нет... P.S. К сожалению VS у меня сейчас нет, поэтому на практике проверить не могу... ... |
| 20.01.2010, 12:39 |
Вопрос по LINQ
Robin-Bobin1. если не будет найдено ни одной записи с датой меньше заданной, то не будет эксепшена при .Max() ? нет, не будет, findOne в итоге будет равен null. Robin-Bobin2. Как система понимает, что надо находить максимальное значение именно по дате, а по номеру? в .Max() никакого упоминания о дате нет... мой класс Record реализует интерфейс IComparable , который и используется в Max(). _______________ AnimeBay - аниме магазин, который Вас не разочарует. ... |
| 20.01.2010, 12:53 |
Вопрос по LINQ
WYPMAH, Спасибо большое! :) ... |
| 20.01.2010, 13:09 |
Вопрос по LINQ
WYPMAH, Как вариант: var result = list.Where(x => x.Date <= specDate).OrderByDescending(x => x.Date).FirstOrDefault(); чтобы IComparable не реализовывать. ... |
| 20.01.2010, 21:25 |
Вопрос по LINQ
Я тоже не вижу смысла в имплементации IComparable, ибо компариться может любой член класса, тот же Num. Правильнее, написать линк-запрос, а не фиксить класс. ... |
| 20.01.2010, 21:34 |
Вопрос по LINQ
Abbey Road, МСУ, Спасибо! ... |
| 21.01.2010, 01:29 |
Вопрос по LINQ
А как будет быстрее работать: использовать OrderByDescending (по нужному полю), а потом брать первый элемент из получившегося списка или же выполнить функцию Max (по нужному полю) и взять получившийся элемент? Или же однофигственно?) ... |
| 21.01.2010, 01:55 |
Вопрос по LINQ
Robin-BobinА как будет быстрее работать: использовать OrderByDescending (по нужному полю), а потом брать первый элемент из получившегося списка или же выполнить функцию Max (по нужному полю) и взять получившийся элемент? Или же однофигственно?) А самому замерить слаб о ? :) ... |
| 21.01.2010, 10:23 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351495]: |
166ms |
34ms |
| others: | 242ms |
| total: | 489ms |
