Шифрование данных при передаче...
Как можно шифровать данные при передаче между приложением и SQL Server? Пишу на C#. Заранее спасибо за помощь. ... |
| 24.01.2010, 11:03 |
2 Varia Шифровать только при передачи (это похоже на 3-ех зенку) или шифровать перед предачей потом отправлять и сохранять зашифрованные данные на сервере? ... |
| 26.01.2010, 15:45 |
VariaКак можно шифровать данные при передаче между приложением и SQL Server? Более детально опишите задачу. ... |
| 26.01.2010, 15:47 |
2 Varia + или шифровать данные непосредственно на самом SQL Server? ... |
| 26.01.2010, 15:48 |
Недоходящий2 Varia + или шифровать данные непосредственно на самом SQL Server? Вы хотели, видимо, сказать "средствами SQL Server'а" :) ... |
| 26.01.2010, 15:50 |
2 МСУ Вы абсолютно правы )) ... |
| 26.01.2010, 15:53 |
Недоходящий2 МСУ Вы абсолютно правы )) И, небось, намёк идёт о PWDENCRYPT и PWDCOMPARE? :) ... |
| 26.01.2010, 15:55 |
Я имела ввиду: шифровать данные при обмене между приложением и SQL Server, чтобы их невозможно было перехватить (ну или невозможно расшифровать, если они перехвачены). ... |
| 26.01.2010, 17:01 |
VariaЯ имела ввиду: шифровать данные при обмене между приложением и SQL Server, чтобы их невозможно было перехватить (ну или невозможно расшифровать, если они перехвачены). Храните зашифрованные данные в БД. Клиентом производите расшифровку. P.S. По алгоритмам шифрования - сюда . P.S2. Перед заданием вопроса изучите, какие существуют алгоритмы и основные их отличия. ... |
| 26.01.2010, 17:21 |
МСУНедоходящий2 МСУ Вы абсолютно правы )) И, небось, намёк идёт о PWDENCRYPT и PWDCOMPARE? :) Нет. я имел ввиду "Прозрачное шифрование" на MS SQL Server ... |
| 26.01.2010, 20:05 |
МСУVariaЯ имела ввиду: шифровать данные при обмене между приложением и SQL Server, чтобы их невозможно было перехватить (ну или невозможно расшифровать, если они перехвачены). Храните зашифрованные данные в БД. Клиентом производите расшифровку. P.S. По алгоритмам шифрования - сюда . P.S2. Перед заданием вопроса изучите, какие существуют алгоритмы и основные их отличия. +1 Лучше все делать на клиенте, если программа небольшая. ... |
| 26.01.2010, 20:06 |
| 27.01.2010, 00:10 |
HTTPS протокол для кого придумали блин? ... |
| 27.01.2010, 00:51 |
А на чем по-твоему HTTPS основан? ... |
| 27.01.2010, 01:30 |
а что вас в школе не учили? базовый протокол для HTTPS => HTTP, но данные передаются в шифрованном виде! ... |
| 27.01.2010, 14:11 |
| 27.01.2010, 15:46 |
уТКаа что вас в школе не учили? базовый протокол для HTTPS => HTTP, но данные передаются в шифрованном виде! Содинение MS SQL шифруется с помощью того же SSL, но без дополнительных затрат, которые присущи HTTP, и который клиентские библиотеки не поддерживают напрямую. ... |
| 27.01.2010, 18:01 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351493]: |
71ms |
78ms |
| others: | 289ms |
| total: | 501ms |
