Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Просьба прокомментировать архитектуру...
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #36432264
Robin-Bobin
Я тут написал свое первое приложение с использованием базы данных (SQL Server Compact)...
Посмотрите, плиз - все ли корректно с точки зрения архитектуры.
Пошагово, как делал:
1. Создал проект (библиотека dll), который отвечает за общение с базой данных;
2. Создал базу данных my_base.sdf ;
3. С помощью sqlmetal.exe сделал к ней dbml-файл и включил его в проект;
В проект таким образом, у меня подключилось 3 файла: my_base.dbml , my_base.dbml.layout , my_base.designer.cs . Объектная модель базы my_base ведется в файле my_base.designer.cs в partial-классе (это все в принципе стандарт, я просто расписываю для того, чтобы все разложилось по полочкам).
4. Далее, я добавляю в проект файл my_base.cs , в который включаю еще одну часть partial класса my_base и в этой части класса я прописываю все обращения к базе (т.е. все линк-запросы). Фактически, у меня в этом классе есть методы следующего типа:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
        internal DateTime GetLastDate()
            return (from curs in this.Currency
                    orderby curs.CursDate descending
                    select curs.CursDate).FirstOrDefault();
5. В еще одном классе - BaseClass (это единственный public-класс в данной библиотеке) я инициализирую соединенине с базой данных:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
        private my_base _my_base { get; set; }
        //конструктор
        public BaseClass(string connectionString)
            _my_base = new my_base(connectionString);
и прописываю все необходимые методы для обращения к базе данных извне, например, так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
        public DateTime GetLastDate()
            if (!_my_base.DatabaseExists())
                return DateTime.MinValue;
            return _my_base.GetLastDate();
6. В основной проект я подключаю эту dll, создаю экземпляр класса BaseClass и когда мне нужно получить/сохранить какие-то данные из базы данных, я просто обращаюсь к соответствующему методу класса BaseClass , а не пишу никаких линков в основной логике приложения.
Собственно, вопрос: насколько корректен/правилен/расширяем и т.д. такой подход? Может быть нужно сделать как-то по-другому, чтобы избежать каких-то подводных камней? Может есть какие-то Best Practices по этому поводу?
Заранее спасибо.
    #36433249
qu-qu
Robin-Bobin... Может есть какие-то Best Practices по этому поводу?
"Best Practices", безусловно, есть... Называются они: Repository Pattern & Service Layer Pattern .
Здесь простенький пример их использования.
Основная мысль всех "Best Practices" заключается в том, что не приложение существует для данных (как в вашем подходе), а наоборот - данные служат приложению...
Т.о. в шаблоне Repository источник и природа данных "абстрагируются" за интерфейсом, который ничего не знает (и фактически не должен знать) о том - "откуда что берется?", если приложению нужен объект или список объектов типа Contact - то оно получает этот объект/список прямо из "репозитория", не особо заморачиваясь над тем - какие запросы к каким БД посылать... (об этом "знают" конкретные реализации).
Тоже самое и с Service Layer , только на уровне т.н. "бизнес-логики" (валидация, связи в графе и т.п.) - приложению незачем работать напрямую с репозиторием, т.к. все равно "сырые" данные так или иначе должны быть "обработаны" хоть какой-нибудь логикой...
З.Ы. существуют еще и другие "уровни (слои) абстрагирования", но эти 2 - наиболее общие...
    #36439779
Robin-Bobin
qu-qu,
Спасибо большое за ответ.
Слушайте, так если я правильно понял, то моя dll - реализует как раз Repository Pattern & Service Layer Pattern ?
В классе my_base у меня реализован Repository Pattern , а в классе BaseClass - Service Layer Pattern ..
Основное приложение данные получает только через BaseClass ( Service Layer Pattern )
Или я неправильно понял принцип?...
