Ошибка при выводе поля grid со значением из связанной таблицы
Не могу понять даже как искать ошибку. Есть dataset, перенес на панель grid с таблицей объектов. Таблица связана через внешний ключ с таблицей городов. При отображении строк - ругается при выводе значения колонки , в которой выводится название города из связанной таблицы городов . При этом аналогичная таблица на отдельной форме отображается совершенно нормально (эта форма вызывается по отдельной кнопке - используется для ввода данных). Из этого же dataset название города выводится в combobox. При определенном значении значения внешнего ключа - ошибка не возникает. Отладчик дополнительной информации не дает, (у меня не получилось) просто выдает ошибку без какой либо дополнительной информации - datagridViewComboBoxCell value is not valid. При ошибке в колонке выводится не текстовое название города (display member) , а значение целого ключа. Смущает то, что на отдельной форме та же самая конструкция работает, т.е. вроде как связь установлена верно. Интересует подход к решению проблемы. Спасибо! ... |
| 26.02.2010, 21:46 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351445]: |
64ms |
| others: | 249ms |
| total: | 372ms |
