отмена редактирования - кнопка Cancel при DataService
Народ, подскажите как правильно восстановить объект в себя при десериализации. Проблема такая: Пишу с EF c DataService - форма для редактирования записи. При вызове формы я вызываю BeginEdit(), при отмене редактирования вызываю CancelEdit(). Но данные не восстанавливаются. Привожу код класса. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 26.02.2010, 19:23 |
Скорее всего восстановить объект сам в себя невозможно. Я вышел из положения так сделал класс, который возвращает сохраненную копию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 26.02.2010, 19:41 |
Однако меня это не спасло. http://sql.ru/forum/images/cry.gif Как же все-таки сохранять и восстанавливать состояния объектов в EF при использовании DataService при редактировании? Я думаю выхода два: 1. Где-то сохраняться и восстанавливаться. Преимущество - нет нагрузки на сервер приложений и базу данных. 2. Перечитывать данные по этому объекту. ... |
| 26.02.2010, 20:09 |
vinvin , Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. ? ... |
| 28.02.2010, 13:07 |
Lamer@fools.ua , Но вообще подход, имхо, неправильный. Потому что для такого подхода надо бы при восстановлении писать что-то вроде Код: plaintext ... |
| 28.02.2010, 13:09 |
Спасибо за ответ, действительно эти свойства серниализовать не надо. Но этот вопрос у меня вот откуда: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=738507 ... |
| 01.03.2010, 18:12 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351435]: |
139ms |
60ms |
| others: | 261ms |
| total: | 511ms |
