Проблема с insertcommand
Добрый день. Не работает insertcommand. Все параметры правильно перечислены как и в самой базе. Код инсерта Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. И еще пару вопросов. как сделать так, чтобы при добавлении у меня ИД сам прописывался +1 к последнему значению в базе. ... |
| 15.03.2010, 15:50 |
assassnka, база MsSql? ... |
| 15.03.2010, 15:59 |
Microsoft Sql Server 2005 ... |
| 15.03.2010, 16:05 |
assassnka, в поле ID своей таблицы в Базе Данных поставте свойство IDENTITY ... |
| 15.03.2010, 16:09 |
Задал. получил след ошибку. Не удалось преобразовать значение параметра из String в Int32. ... |
| 15.03.2010, 17:40 |
assassnka, ошибка говорит сама за себя. ... |
| 15.03.2010, 17:42 |
А на update выдает теперь эту ошибку Cannot update identity column 'ID_zak'. Хотя до идентити все было ок. Обновляло. ... |
| 15.03.2010, 17:43 |
Да, если учесть, что у меня стринг нигде не прописано, ни в коллекции параметров в InsertCommand, ни в базе. я не пойму откуда там у меня появился стринг ... |
| 15.03.2010, 18:00 |
Порешал проблему. Получилась следующая ситуация, если задаю identity, то ругается на set identity_insert off, понял что нужно прописать c on, но не понял только где. Если без идентити, то добавляет запись с ИД 0, т.к. скорее всего SqlDataAdapter1.InsertCommand.Parameters("@ID_zak").Value = "". Подскажите плз как сделать, чтобы с идентити добавляла по списку записи. ... |
| 15.03.2010, 20:13 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351414]: |
134ms |
34ms |
| others: | 217ms |
| total: | 421ms |
