There is already an open DataReader-как определить,что есть такая трабла до возникновения?
Всем привет! Столкнулся с ошибкой There is already an open DataReader associated with this Command which must be closed first. Всё понятно, а возникает такой вопрос: возможно ли, имея только Connection, определить по нему, что существует уже открытый DataReader? Если нет, то как правильно построить try-catch чтобы отловить именно эту ошибку(в моём случае на неё, и только на неё, не нужно ругаться)? ... |
| 19.03.2010, 16:06 |
У Connection есть свойство State, проверяй на ConnectionState.Open ... |
| 19.03.2010, 16:29 |
Kloin, Тут как раз схожий вопрос подымался: http://ichavo.ru/node/39 ... |
| 19.03.2010, 18:17 |
Понял, спасибо, этот вариант не катит, т.к. там 2 состояния : Open и Close, все остальные зарезервированы для будущего использования. Но я и так знаю, что Connection открыт, мне нужно знать, есть ли открытый DataReader. Теперь, может, подскажете, как правильно отловить в try эту ошибку? По Exception.Message не хочу, может локализация поменяться, и сообщение вместо английского выйдет на русском. ... |
| 22.03.2010, 08:44 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351398]: |
142ms |
55ms |
| others: | 253ms |
| total: | 513ms |
