Проблема с маппингом хранимой процедуры в EF при работе с 64-битным SQL Server 2008
Имеется старая БД, в которой при именовании таблиц и полей использовался Uppercase с символами подчеркивания. Например, таблица называется CUSTOMERS, а поле с первичным ключом - CUSTOMER_ID. Задача замаппить эти таблицы с помощью Entity Framework, чтобы сущностные классы и их свойства именовались в стиле Pasсal (например, класс будет называться Customer, а свойство Id). С маппингом таблиц проблем нет. Есть проблемы с маппингом хранимых процедур в виде методов ObjectContext. Например, есть процедура, возвращающая клиента по его идентификатору, при ее маппинге я указываю, что она должна возвращать экземпляр сущностного класса Customer. Когда данный метод запускается по БД, расположенной на 32-битной версии SQL Server 2008, то маппинг результата хранимой процедуры проходит корректно. На копии данной БД, расположенной на 64-битной версии SQL Server 2008, происходит следующая ошибка: Код: plaintext Т.е. при работе с 64-битной версией SQL Server, EF пытается получить данные из datareader по концептуальному имени поля, а не по физическому. Пробовал реализовать данную задачу на разных версиях Visual Studio: 2008 SP1 и 2010 RC. Везде возникает одна и та же ошибка при использовании 64-битного SQL Server 2008. ... |
| 01.04.2010, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351375]: |
141ms |
35ms |
| others: | 238ms |
| total: | 460ms |
