Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Deadlocks как избавится?
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #36632455
stuffhappens
Добрый день!
Пытаюсь побороть следующую проблему. Пока тчетно. Надеюсь на вашу помощь.
Есть приложение, которое циклично запускает один и тот же тяжелый процесс на SQL сервере. Процесс в себя включает вставки в таблицы и запуск хранимых процедур. В результате данного процесса клиену возвращается некоторый результат (таблица), на сервере в табличку статистики времени вставляется одна строчка. Все остальные данные, которые были вставленны в результате процесса, являются временными и удаляются. Для того, чтобы отчистка этих временных записей происходила независимо от того была ли корректно завершена работа на клиенте, я на клиенте создаю транзакцию и все выполняю в ней.
Проблемы начинаются когда запущенно несколько экземляров приложения. Насколько я понимаю, получается, что одно приложение начинает транзакцию начинает вставлять данные, другое в это время пытается сделать тоже самое в итоге - deadlock.
Возможно ли как-нибудь от него избавиться?
Во всех таблицах для перегонки данных есть поле ApplicationID в котором хранится уникальный идентификатор экземпляра приложения.
Заранее спасибо за помощь!
    #36632649
stimpi
в скриптах добавить в from хинт
Код: plaintext
with(nolock)
тогда у вас будут селекты брать "грязные данные"
конкретнее вам в форум по субд, тут адо непричем.
    #36632718
Фотография МСУ
Нужно смотреть профайлером и sp_who2, что там у Вас творится на сервере в БД. На словах по Вашему сабжу проблему не решить. Нужно узнать, что именно лочит таблицы, а потом предпринимать решения.
