Импорт данyых с XML в БД
Добрый день. Пробую сделать импорт из XML файла в БД (CompactSqlServer). Задача состоит в том чтобы строки добавлялись, апдейтились но не удалялись, а просто ставился флаг что строка удалена(отсутствует в XML файле). Может пошёл не правильным путем но делал так. Создал DataAdapter с командами. Делаю dataSet.ReadXml(file); dataAdapter.Update(dataSet,"Table"); Но DataAdapter вместо Update (как я ожыдал что он должен делать) делает Insert данных. пробовал как-то мержить датасеты но ничего толкового не вышло. Наставте плз на путь истинный как это реализовать(строк порядка 3000 скорость критична). Спасибо. ... |
| 04.06.2010, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351275]: |
58ms |
33ms |
| others: | 233ms |
| total: | 377ms |
