Редактирование app.conf из кода
Всем привет и с наступающими праздниками. У меня такой вопросик: Программа написанна на С#, обращение к базе с помощью ADO.NET Entity, всё работает отлично. Проблема в том что когда я буду переносить её на рабочее место и там поставлю SQL Server в файле app.conf будет обращения на мой сервак. Как можно чтобы автоматически (например при загрузки формы) вместо моего вставлялся НОВЫЙ. вот код app.conf <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <connectionStrings> <add name="EntitiesData" connectionString="metadata=res://*/Model1.csdl|res://*/Model1.ssdl|res://*/Model1.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string="Data Source=DNAPC\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DATABASE1.MDF;Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True"" providerName="System.Data.EntityClient" /> </connectionStrings> </configuration> то есть чтобы вместо "DNAPC\SQLEXPRESS" вставлялся другой, ну например тот который я ввиду при запуске програмы, нажму на кнопку и он поменяется? ... |
| 08.05.2010, 07:55 |
Блин. Если у Вас возникает такая потребность, то существует огромная проблема в "планировке" программы. Как раз при развёртывании (т. е. при "переносить её на рабочее место") данный файл изменяется вручную. ... |
| 10.05.2010, 01:51 |
Ну не вручную, а желательно дистриб это должен делать. ... |
| 08.06.2010, 15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351266]: |
189ms |
36ms |
| others: | 233ms |
| total: | 513ms |
