Select Count для Nhibernate
Всем привет, подскажите плиз по данному вопросу ... если кто знает. В общем стоит задача удаления данных из базы, если они ни на что не приассайнены - связи между обьекати различные и местами извилистые ... Вместо итерирования по коллекциям обьектов решил сделать простенькую проверку ... типа - выбрать кол-во существующих записей из таблицы отношений, если есть - значит, не осуществлять дальнейшие проверки и запрещать удаление ... иначе, смотреть по другим таблицам отношений ... мне кажется так немного будет проще и меньше нагрузка на базу. в итоге получилась не совсем красивая и понятная строка метода ... подскажите, как это можно привести к более адекватному варианту, если есть такая возможность. (есть классы Language + Survey = у Survey есть List<Language>) Заранее спасибо. сам метод : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. будьте проще, будет легче :) ... |
| 11.06.2010, 15:15 |
А банально настроить каскадное удаление (если оно есть)? ... |
| 11.06.2010, 15:20 |
Спасибо за ответ, но иногда нам не нужно это каскадное удаление, и есть случаи, не частые но есть, когда айтемы в базе не связаны ссылочной целостностью (вопрос - правильно это ил нет, пускай останется вне этого топика :) ). Меня больше интересует, как данный пример можно облагородить, если такое возможно. ... |
| 11.06.2010, 15:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351255]: |
154ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 439ms |
