Получить заголовок поля из БД
Вообще реально ли из Access или SQL Server получить такие метаданные таблиц, как "заголовок" или "описание" поля? ... |
| 16.06.2010, 11:38 |
да смотрите DataReader ... |
| 16.06.2010, 12:55 |
посмотрел DataReader такой возможности не дает ... |
| 16.06.2010, 15:39 |
IDataReader.GetSchemaTable - Возвращает объект DataTable, описывающий метаданные столбца объекта IDataReader. ... |
| 16.06.2010, 16:49 |
так точно, только заголовка поля данный метод не возвращает - только исходное имя, которое и так загружается во всевозможные Column и т.д. ... |
| 16.06.2010, 17:25 |
что такое заголовок поля? ... |
| 16.06.2010, 18:44 |
Рискну предположить, что эта информация хранится в служебных (системных) опять-таки таблицах... Соответственно запросы к ним вернут необходимую Вам информацию... Как-то так :) Спросите на аккцессном форуме... http://sql.ru/forum/actualtopics.aspx?search=MSysObjects&submit=%CD%E0%E9%F2%E8&bid=4 ... |
| 16.06.2010, 21:45 |
pationчто такое заголовок поля? если для Access-а, то это "Caption", в MS SQL Server-e есть "Description", хотелось бы подобные метаданные получать унифицированно, желательно вообще "скопом", а там уж разгребать, чем делать узко специалилизированные обращения к системным таблицам :( ... |
| 17.06.2010, 15:25 |
pationhttp://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/kcax58fh.aspx уж это-то я перерыл вдоль и поперек - таких сведений все эти схемы не предоставляют :( ... |
| 18.06.2010, 16:52 |
Microsoft.SqlServer.Management.Smo Код: plaintext ... |
| 18.06.2010, 18:17 |
Возможно, следующий запрос Вам поможет (MS SQL Server) Код: plaintext ... |
| 23.06.2010, 07:53 |
да, спасибо, это действительно то, что нужно жалко только что платформо-зависимое но без этого видимо никак ... |
| 23.06.2010, 11:36 |
У DataTable есть колекция колонок DataColumn, у DataColumn - Caption ... |
| 23.06.2010, 18:02 |
Aciesжалко только что платформо-зависимое платформонезависимый кепшн.... куда катится мир?! а если клиент мультикультурный? ... |
| 30.06.2010, 12:17 |
ну, в данном конкретном случае, мое сожаление оправдано - используемая ИБ обладает гетерогенной структурой - Access и MS SQL Server, при том, доступ к части таблиц СКЛя может осуществляться через линки в Access-е. Отсутствие универсальных методов означает, что каждый раз придется ковыряться в базе, смотреть что за таблица, в случае чего лезть на скл сервер к которому она прилинкована и брать инфу оттуда. ... |
| 30.06.2010, 12:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351217]: |
144ms |
59ms |
| others: | 236ms |
| total: | 489ms |
