Создать таблицу из существующего DataGridView
Вопрос дурацкий, не имею опыта работы с ADO.NET Задача очень простая. Есть DataGridView с данными, ни с чем не связанный. Теперь нужно из этого DataGridView создать табличку в Access'e. Можно ли это сделать не перебирая все записи в цикле? Язык vb.net, если что. ... |
| 15.07.2010, 16:56 |
fm458, создать? или заполнить? ... |
| 15.07.2010, 17:24 |
Курдль, Создать ... |
| 15.07.2010, 17:26 |
fm458, Каков вопрос, таков и ответ. Создать, не перебирая все записи в цикле можно. Но придется перебрать все столбцы в цикле... ... |
| 15.07.2010, 17:28 |
Курдль, Я просто имел ввиду, что в базе такой таблицы нету. Создать то, наверное, запросом CREATE TABLE... не проблема. Получится пустая таблица. А заполнить ее каким образом можно? Только INSERT делать? Или можно как-то проапдейтить скопом? ... |
| 15.07.2010, 17:51 |
fm458, Да, ADO.NET умеет шерстить все записи Датасэта на предмет изменений и модифицировать БД соответственно. Метод то ли Update то ли ApplyUpdate DataAdapter. Но перед этим надо правильно заполнить все Command связанного DataAdapter. ... |
| 15.07.2010, 17:58 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351188]: |
157ms |
31ms |
| others: | 221ms |
| total: | 445ms |
