Неправильный синтаксис
string tab = "Numbers"; db.ExecuteCommand("CREATE TABLE {0}( number int NOT NULL)",tab); В чём тут ошибка? ... |
| 15.07.2010, 13:57 |
CheeGerВ чём тут ошибка? Неправильный синтаксис! :) {0} - это из String.Format(...); ... |
| 15.07.2010, 14:39 |
А как правильно? ... |
| 15.07.2010, 14:44 |
CheeGer, Если Вы с каждым таким вопросом на форумы ходить будете - интернет кончится! Почитайте какую-нибудь простейшую книжку по теме, пожалуйста! Кстати, а на каком языке Вы вообще-то пишете программу? ... |
| 15.07.2010, 14:48 |
Если бы я нашёл книжку про ExecuteCommand.. я бы здесь не писал.. а пишу на C#... ... |
| 15.07.2010, 17:36 |
Что значит String.Format(...);? ... |
| 15.07.2010, 17:39 |
CheeGerЕсли бы я нашёл книжку про ExecuteCommand.. Эх, бли-и-ин... Бросить бы все дела, да написать книжку про ExecuteCommand!.. ... |
| 15.07.2010, 17:49 |
SolYUtor, То что это метод (System) я уже догадался.. вот только при чём здесь он не совсем понятно... ... |
| 15.07.2010, 18:22 |
КурдльCheeGerЕсли бы я нашёл книжку про ExecuteCommand.. Эх, бли-и-ин... Бросить бы все дела, да написать книжку про ExecuteCommand!.. Зачем.. флудить же намного интересней... ... |
| 15.07.2010, 18:23 |
Хорошо..перефразирую: Почему здесь: int f1 = 50; string f2 = "null"; context.ExecuteCommand("insert into Table (Field1, Field2) values ({0}, {1})", f1, f2); синтаксис правильный, а тут: string tab = "Numbers"; db.ExecuteCommand("CREATE TABLE {0}( number int NOT NULL)",tab); нет? ... |
| 15.07.2010, 20:10 |
CheeGer CREATE TABLE {0}( number int NOT NULL)",tab); Вам не кажется, что "number" может быть зарезервированным словом? ... |
| 16.07.2010, 09:08 |
Нет.. дело не в этом.. если написать так: db.ExecuteCommand("CREATE TABLE Numbers ( number int NOT NULL)"); то всё работает.. проблема в том как передать имя таблицы из переменной... ... |
| 16.07.2010, 14:01 |
CheeGer, Болезный! Вы все еще не нашли решение своей проблемы? Ну попробуйте так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 16.07.2010, 14:35 |
Решил точно таким же способом.. догадался когда последнее сообщение писал.. но всё ровно спасибо... я так понял ссылки типа {0} в ExecuteCommand можно использовать не во всех частях команды.. хотя в документации про это ни чего не сказано... ... |
| 16.07.2010, 15:15 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351186]: |
176ms |
72ms |
| others: | 235ms |
| total: | 545ms |
