обновление datatable
есть dataset в котором есть два datatable: table1(p int, s int) и table2(p int, s int) есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. зачем это нужно: выше приведенный код работает корректно если в table1 нет primary key по столбцам p и s table1 и table2 заполняются из разных баз (SQL и Access) поэтому и используется такой "финт ушами" ... |
| 19.07.2010, 15:58 |
не могу определить степень корректности кода, посколько не знаю что он должен\ делает ... |
| 19.07.2010, 16:37 |
pationне могу определить степень корректности кода, посколько не знаю что он должен\ делает даны две таблицы (1, 1) (1, 2) (2, 1) (4, 1) и (1, 1) (4, 3) нужно получить таблицу (1, 2) - так как во второй таблице в строке со значением 1 в первом столбце во втором столбце 1 (1, 3) - так как во второй таблице в строке со значением 1 в первом столбце во втором столбце 1 (2, 1) - так как во второй таблице отсутвует строка со значением 2 в первом столбце (4, 4) - так как во второй таблице в строке со значением 4 в первом столбце во втором столбце 3 ... |
| 19.07.2010, 17:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351178]: |
142ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 432ms |
