Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library (добавление модуля из C#)
Здравствуйте! Помогите разобраться... Использую библиотеку Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library для того, чтобы создавать базу Access из своего приложения. Научился создавать таблицы, связи между ними и запихивать в файл базы хранимые процедуры. Возникла необходимость добавить VBA функции в файл базы, чтобы использовать их в запросах (хранимых процедурах). Вопрос как добавлять их верно в файл базы. Делал примерно так: ADODB.Command cmdobj = new ADODB.CommandClass(); cmdobj.CommandText = "тут код функции на VBA"; catalog.Views.Append("GetViewInfo_Stage_1_3_otdel", cmdobj); catalog - это собственно объект базы данных. В ошибке говорит что-то про EXECUTE. ... |
| 06.08.2010, 12:04 |
start [/forum/search_topic.php?author=kontromorf&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
47ms |
| others: | 682ms |
| total: | 789ms |
