C# и редактирование БД в отдельном окне
Добрый день. Вопрос наверняка поднимался, так что извиняйте за повтор. Нужно на основе DataGridView, в отдельном окне редактировать или добавлять записи в БД. В Дельфи это было оч.просто, но как понял, при программировании на C#, все обстоит совсем по другому. Просветите… ... |
| 25.08.2010, 16:50 |
Может, недостаточно точно описал то, что требуется. Попробую еще раз. Есть некий DataGridView, указатель стоит на определенной записи. Так вот, по нажатию кнопки «редактировать», данные из этой записи, попадают в соответствующие textbox`ы некой модальной формы. Вносим изменения в этих textbpx`ах, нажимаем OK и запись соответственно обновляется. То же самое необходимо при добавлении новой записи: появляется модальное окно с пустыми textbox`ами, вносим нужную информацию и по кнопке ОК, запись добавляется в БД. Повторюсь, в дельфи, это всё было оч.просто, а как это реализовать в ADO.NET на C#? ... |
| 26.08.2010, 10:13 |
strintМожет, недостаточно точно описал то, что требуется. Да нет, Вы все точно описали. Лично я понял так: Вас надо научить разрабатывать WinForm-приложения на C#. С чего начнем? Присаживайтесь поудобнее - я стану переписывать сюда книгу "Программирование на C#". ... |
| 26.08.2010, 10:34 |
strint, А если серьезно, то скажу Вам, как человек, занимавшийся разработкой и на Delphi и на VS - все совершенно похоже. Вот типовая конструкция вызова диалога: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. А вот "ответный" метод формы-редактора: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 26.08.2010, 10:44 |
Да, пропущен промежуточный метод класса формы-редактора: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 26.08.2010, 10:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351122]: |
161ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 457ms |
