проблемы с мапингом Nhibernate
проблема отображена на картинке. Не подскажите как правильно этот фаил заполнить? автор<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.2" auto-import="true"> <class name="DocsContainer.documents, DocsContainer" lazy="false"> <id name="id" access="field"> <generator class="native" /> </id> <property name="name" access="field" column="name"/> <property name="date" access="field" column="date"/> <property name="author" access="field" column="author"/> <property name="doclink" access="field" column="doclink"/> </class> </hibernate-mapping> я вроде написал, но похоже касячно как-то. ... |
| 31.08.2010, 18:45 |
решил проблему. Но сразу возникла новая ошибка. Could not compile the mapping document: WebApplication1.documents.hbm.xml Ошибка выглядит так http://forum.sources.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=2684138&attach_id=1097 авторОшибка сервера в приложении '/'. Could not load type DocsContainer. Possible cause: no assembly name specified. Описание: Необработанное исключение при выполнении текущего веб-запроса. Изучите трассировку стека для получения дополнительных сведений о данной ошибке и о вызвавшем ее фрагменте кода. Сведения об исключении: System.TypeLoadException: Could not load type DocsContainer. Possible cause: no assembly name specified. Ошибка источника: Строка 49: { Строка 50: Configuration conf = new Configuration(); Строка 51: conf.AddAssembly(Assembly.GetCallingAssembly()); Строка 52: factory = conf.BuildSessionFactory(); Строка 53: } Исходный файл: D:\Documents and Settings\Admin\Мои документы\Visual Studio 2008\Projects\WebApplication1\WebApplication1\documents.cs Строка: 51 ... |
| 31.08.2010, 21:45 |
ht1515, Там же английским по студии написано: авторPossible cause: no assembly name specified. Маппинг сюда давайте, если еще не решили. ... |
| 31.08.2010, 23:47 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351110]: |
134ms |
| others: | 191ms |
| total: | 378ms |
