подключить bltoolkit к проекту
Здравствуйте не получается использовать bltoolkit 4 в проекте vs2010 -добавляю bltoolkit4.csproject в solution -добавляю в свой проект референс на проект bltoolkit4 что я не правильно делаю? ... |
| 16.09.2010, 18:43 |
ну и конечно определяю в проекте пространство имен BLToolkit ... |
| 17.09.2010, 08:34 |
проект начал компилироваться без ошибки после того как в свойствах прокта помнял Тarget Framework4 ClientProfile на Framework4, почему так, пока не понятно. ... |
| 17.09.2010, 09:07 |
У ClientProfile не все .NET сборки доступны. ... |
| 17.09.2010, 09:57 |
МСУ, похоже ответ msdn таков: "If your application targets the .NET Framework 4 Client Profile, you can add a reference to a class library that targets the .NET Framework 4 as long as that library does not reference any assemblies not included in the .NET Framework 4 Client Profile. If the library does include references to assemblies not in the .NET Framework 4 Client Profile, then Visual Studio will display an error message." ... |
| 17.09.2010, 10:29 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351080]: |
225ms |
45ms |
| others: | 239ms |
| total: | 551ms |
