Как обработать результат запроса если результат - (0 row(s) affected)
Неуверен в том ли разделе спрашиваю и верно ли формулирую вопрос. На VB2008 черезз ADO к подключился MSSQL7 и запрашиваю данные из разных таблиц что бы потом их в результирующий DataGridView вывести на таблице Заказы ступор.... потому что есть клиенты без заказов и тогда в моем sql запросе результат нулевой номер клиент берется другим запросом Код: plaintext 1. 2. 3. авторBOF или EOF имеет значение True, либо текущая запись удалена. Для выполняемой операции требуется текущая запись. если сделать так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. то при выполнении то что за пару секунд делалось зависает надолго... больше 15 минут. вобщем мне надо как-то в результирующую таблицу добавить пустые поля Код и Стоимость(если у клиента нету заказов) ... |
| 21.09.2010, 17:47 |
dontKnow, outer join? ... |
| 21.09.2010, 17:49 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351073]: |
45ms |
57ms |
| others: | 216ms |
| total: | 385ms |
