Чтение BLOB полей парадоксовой таблицы
Доброго времени суток! Возникла задача импортировать данные из старых парадоксовых таблиц. Соединяюсь с базой при помощи OleDbConnection... Соединение с базой данных и чтение обычных полей происходит без проблем, а вот чтение из BLOB полей стало настоящей проблемой.. Гугление ворпоса не привело к ощутимым результатам, потому как рекомендованная практика считывания BLOB полей (которая, кстати, обычно мной используется) в данном случае не работает.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В тексте ошибки содержится заявление о том, что недостаточно параметров, требуется 1 Я пробовал создавать параметры с направлением Input, ReturnValue, но самое светлое, что происходило, это то, что запрос происходил, но поле Value параметра оставалось неизменным.. Мож кто знает как прально читать эти парадоксовые блоб поля?? Спасибо! ... |
| 08.10.2010, 11:00 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351055]: |
160ms |
| others: | 250ms |
| total: | 470ms |
