Original value DataRow
Вот уж не думал что с этим будет проблема. Не могу поменять оригинальное значение в строке DataRow. Индексер только для чтения. (row[<column name>, <DataRowVersion>] = -- ReadOnly) Проблема возникла из-за токого что SQL CE не поддерживает харнимые процедуры и пакетные запросы. Поэтому я не могу извлеч последнее identity значения. Приходится вызывать отдельный запрос и пытаться присвоить это значение в ручную. ... |
| 08.10.2010, 12:01 |
_jtНе могу поменять оригинальное значение в строке DataRow _jtя не могу извлеч последнее identity значения. Так поменять или извлечь? ... |
| 08.10.2010, 12:11 |
Если решить проблему с извлечением? то отпадет и первая. Добавить Select @@IDENTITY в запрос insert - не удается - выдает ошибку. Делаю отдельным запросом - возвращает null ... |
| 08.10.2010, 12:15 |
_jtвыдает ошибку Какую? И какой компакт у Вас? ... |
| 08.10.2010, 12:22 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Microsoft SQL Server Compact 3.5.7283 Предача обновлений через TableAdapter ... |
| 08.10.2010, 12:29 |
В два батча нужно выполнять запрос в компакте. Тут такой же вопрос обсуждался. ... |
| 08.10.2010, 12:34 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351054]: |
144ms |
30ms |
| others: | 198ms |
| total: | 414ms |
