Есть ли в Linq возможность вытащить из базы класс содержащий список связанных с ним классо
Здравствуйте, коллеги! Возникла следующая потребность, получить с помощью Linq список объектов, являющихся записями в Table1, при этом каждый из этих объектов должен содержать список связанных с ним объектов из Table2. Связь таблиц соответственно Table1 1:* Table2 Возможно ли это сделать линком или придется кодом собирать по результатам запроса. Задача собственно возникла потому что не хочется иметь два одинаковых класса, один сгенеренный линком и второй обладающий полем Код: plaintext ... |
| 13.10.2010, 13:54 |
Проблема решена, оказывается чтобы такое поле появилось нужно чтобы у связанной таблицы был PK при чем ему необязательно быть в БД, главное чтобы он был на схеме модели источника данных Linq. Это можно поправить прям редакторе. ... |
| 14.10.2010, 14:37 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351045]: |
197ms |
40ms |
| others: | 193ms |
| total: | 464ms |
