Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / При создании наследника EntityObject он автоматически кэшируется??
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #36901586
opposer
Странное поведение программы. Создается новый объект (грубо говоря, на форме нажимается "создать новую запись"), потом вводятся его поля и нажимается отмена. Потом еще раз тоже создаешь и отменяешь. Потом создаешь и нажимаешь ОК - и после SaveChanges в базе оказываются ВСЕ ТРИ объекта! Как это возможно? Во время отмены и прочего - обращения к слою работы с БД вовсе не происходит(!!), только в последний раз оно происходит. Делается ли что-нибудь в базовом конструкторе EnitityObject? Как объяснить такое поведение?
    #36901724
opposer
Аналогично: создаем объект типа "запись", переходим на форму ее редактирования, а там - выбор из справочника с возможностью создания новой записи справочника. Создаем новую запись справочника (происходит SaveChanges), потом возвращаемся на форму редактирования основной записи, нажимаем "отмена создания" (логика добавления в базу не вызывается), а в списке запись все равно появилась - похоже во время SaveChanges справочника она добавилась.
