Как в DataGrid динамически менять класс таблицы (LINQ)?
Хочу написать простенькую форму позволяющую быстро внести мелкие изменения в произвольные таблицы (их очень много) базы с помощью LINQ и WPF. Создаю DataContext, добавляю таблицы, кидаю на форму listbox (для списка таблиц) и DataGrid (для данных) Список таблиц получается легко: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот загрузить таблицу в DataGrid не получается: Код: plaintext 1. 2. 3. Понятно что надо преобразовать list в класс соответствующей таблицы, типа: Код: plaintext ... |
| 14.07.2009, 02:28 |
С ВПФ не работал, там нет св-ва типа AutoGenerateColumn, может оно стоит в false ? ... |
| 15.07.2009, 17:21 |
nightsilf, Ты уверен, что нужен именно wpf??!! Если да, то для начала ознакомься с шаблоном Model-View-ViewModel (MVVM) - может какие идеи по архитектуре придут. ... |
| 16.07.2009, 14:08 |
nightsilf, Вы победили свою проблему? У меня очень похожая ситуация.. данные приходят, успешно присваиваются ItemsSource и после этого ItemsSource содержит все данные, но ListView отображает только пустые строки. ... |
| 23.12.2009, 16:00 |
nightsilf Понятно что надо преобразовать list в класс соответствующей таблицы, типа: Код: plaintext Нужно получить нужный generic метод через рефлекшн и вызвать его. Кстати пулять запросы тоже не очень красиво, иначе зачем тогда используется linq? Через рефлекшн можно спокойно получить таблицу из датаконтекста и забиндить её. http://stackoverflow.com/questions/232535/how-to-use-reflection-to-call-generic-method ... |
| 23.12.2009, 23:00 |
зы // http://stackoverflow.com/questions/232535/how-to-use-reflection-to-call-generic-method спасибо! полезная ссылочка. ... |
| 23.10.2010, 21:42 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351032]: |
27ms |
35ms |
| others: | 204ms |
| total: | 308ms |
