Entity Framework 4, StoreGeneratedPattern="Identity" не работает с GUID
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. При вставке новой записи выдает нулевой GUID. Если использовать Int, то все работает. MS SQL Server 2008 R2, .NET 4, VS 2010. ... |
| 26.10.2010, 17:33 |
| 26.10.2010, 17:35 |
Тупанул :( Просто искал по StoreGeneratedPattern Тему можно сносить, видать бага EF. ... |
| 26.10.2010, 18:00 |
Блин... :( Как же можно быть таким не внимательным..... :( В edmx файле есть два раздела: edmx:StorageModels и edmx:ConceptualModels Вот в edmx:ConceptualModels стояло свойство annotation:StoreGeneratedPattern="Identity", а в edmx:StorageModels - нет. Как только поставил, так все заработало. Только в edmx:StorageModels надо прописывать без annotation: Пойду пить йад :( ... |
| 28.10.2010, 06:06 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1351025]: |
45ms |
58ms |
| others: | 233ms |
| total: | 397ms |
