подключение к MySQL 3.23.57-nt
подскажите, как должна выглядеть строка connectionString для конструктора SqlConnection(connectionString) при подключении к MySQL версии 3.23.57-nt??? ... |
| 29.11.2010, 18:40 |
когда выполняю BATник вот с таким текстом "C:\MySQL\bin\mysql" -h localhost -u g_rom -p он запрашивает пароль и все отлично подключается. но это в консоли, а у меня задача - подключиться БД из приложения WindowsForms. пробовал вот так: Код: plaintext 1. 2. пишет ошибку: Необработанное исключение типа "System.Data.SqlClient.SqlException" произошло в System.Data.dll Дополнительные сведения: Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server) ... |
| 29.11.2010, 19:33 |
G_ROMподскажите, как должна выглядеть строка connectionString тынць G_ROMпишет ошибку: Необработанное исключение типа "System.Data.SqlClient.SqlException" произошло в System.Data.dll Дополнительные сведения: Ошибка при подключении к серверу. При подключении к SQL Server 2005 эта ошибка может быть вызвана тем, что стандартные параметры SQL Server не разрешают удаленные подключения. (provider: Поставщик именованных каналов, error: 40 - Не удалось открыть подключение к SQL Server) Sql Connection используется для M$ SQL сервера... ... |
| 29.11.2010, 19:59 |
на сколько я понимаю, подключиться таким образом к MySQL 3.23.57-nt не получится? ... |
| 29.11.2010, 20:02 |
G_ROMна сколько я понимаю, подключиться таким образом к MySQL 3.23.57-nt не получится? Угу... Грубо говоря, Вы пытаетесь ключем от квартиры соседа открыть дверь своей квартиры. Вам - сюда . Ну, а там уже определитесь посредством чего Вы будете работать : ODBC , MySQL'елевского коннектора etc и юзать тогда будете соответствующие x Connection ( Odbc Connection || MySql Connection || OleDb Connection) ... |
| 30.11.2010, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350983]: |
154ms |
27ms |
| others: | 206ms |
| total: | 422ms |
