Есть ли свойство типа IsBusy у Connection-а или Reader-а?
Использую в ASP.NET проекте объекты серии OleDbConnection, OleDbDataReader и OleDbDataAdapter для БД Access или MS SQL (по опции пользователя). Подумываю, чтобы в случае MS SQL использовать объекты серии SqlConnection..., но пока OleDb, и для того и для другого. Хочу организовать собственный пул коннетов, чтобы на каждого пользователя (на каждую сессию) выделялся один коннекшн. Или один на нескольких. Но тогда нужно свойство, типа "IsBusy" (занят коннекшн в данный момент выполенение запроса или свободен). Никто не подскажет, есть ли у какого-нибудь из этих обектов такое свойство? Варианты, рекомендуемые MS (на каждый запрос как можно позже открывать соединение и как можно раньше закрывать) мне совсем не нравятся, тк наблюдаю заметный тормоз (при Access) во время открытия соединения. Заранее спасибо за советы и рекомендации. ... |
| 29.11.2010, 12:55 |
Если коннекшн нужного вам свойства не имеет - оберните его в свой кастомный класс и создайте в нем нужное свойство. Хотя извращение ещё то. ... |
| 30.11.2010, 23:46 |
Игорь1973, У SqlConnection есть свойство State. http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.sqlclient.sqlconnection.state.aspx http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/system.data.connectionstate.aspx ... |
| 01.12.2010, 06:53 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350982]: |
149ms |
27ms |
| others: | 216ms |
| total: | 432ms |
