Linq to Sql типизация данных в select
Доброе время суток. Начал осваивать Linq to Sql и столкнулся со следующей проблемой, делаю выборку из таблицы Menus и вывожу данные клиенту: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После запуска компилятор ругаеться на строчку: Код: plaintext Говорит что не возможно преобразовать тип System.Int32 в System.String. Тип данных в таблице Menus у поля Name - nvarchar, Link - nvarchar, Test - int. Получается что ругается на Test из за того что у него тип данных int, аналогичная проблемы встречается с полями у которых тип данных bit. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему, либо может есть другой вариант selectа в linq дабы избегать такой проблемы. Заранее спасибо. ... |
| 09.01.2011, 13:29 |
TuxCod, а, про приведение типов Вы не читали? ... |
| 09.01.2011, 15:52 |
=NIk=, Это моё первое сообщение на этом форуме, но вот такие ответы сразу отпугивают от форума. Ясно что перечитав 302 книжки по программированию наверное вопросов не будет, но здесь же конкретный вопрос, наверное подразумевающий конкретный ответ. А ответ навроде "почитайте книжки" - наверное не даёт конкретики в ответе. Нет - я не прав? ... |
| 09.01.2011, 16:15 |
Alexstlt, но ведь для того, чтобы знать о приведении типов, не надо читать триста две книжки. Достаточно прочитать одну - спецификацию по языку. ... |
| 09.01.2011, 16:32 |
=NIk=, Спасибо, нашел ответ на свой вопрос. Поменял типы в .dbml, по умолчанию для каждого поля стояло string, после того как в свойствах поменял типы, всё заработало. Спасибо за помощь. ... |
| 09.01.2011, 17:33 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350938]: |
156ms |
30ms |
| others: | 193ms |
| total: | 422ms |
