Форумы / ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM [игнор отключен] [закрыт для гостей] / добавление данных в таблицу через dataset
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
    #37067255
deather01
добрый день!
Пытаюсь добавить данные с VB 2010 в базу данных accsess Написал код, он не ругается, ошибок не выдает но данные не добавляет.
Подскажите где туплю, не давно только начал этим заниматся.
в таблице есть столбци
Private Sub addvop()
Dim nr As TestirovanieDataSet2.D_base1Row
nr = TestirovanieDataSet2.D_base1.NewD_base1Row
nr("Data") = "10.11.2002"
nr("Fil") = "SADF"
nr("Dol") = "1"
nr("vrem_zap") = 1
nr("vop_nom_test") = 1
nr("vop_nom_global") = 1
nr("otvev") = "1"
nr("Primechanie") = 1
nr("var_test") = 1
TestirovanieDataSet2.D_base1.Rows.Add(nr)
End Sub
    #37067505
няка
deather01,
датасет это отсоединенный объект
обновление данных делается через подсоединенные объекты: комманд или датаадаптер
