TableAdapter быстро выполняет процедуру и долго расчитывает вычисляемые поля.
Есть процедура - выполняется при запуске из ssms за ~0,1сек При заполнение datatable, вызовом из клиента метода fill - ~12 сек в sql profiler'e время выполнения процедуры одинаковое в обоих случаях. после выполнения процедуры клиент висит эти самые 12 сек. ... нашел на чём висит. этот datatable является дочерним набором данных для другой таблицы в родительском 3 вычисляемых поля по дочернему. выяснил, что тормозит, если включен расчет этих 3х полей. Подскажите, как избавится от тормозов. ... |
| 31.01.2011, 19:02 |
start [/forum/search_topic.php?author=___dyn_site&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
141ms |
| others: | 448ms |
| total: | 677ms |
