Перенос Данных из Excel в MySql при помощи ADO.Net
Ниид хелп! TASK: из таблицы Excel перенести данные в талбицу БД MYSQL Уже загрузил необходимые столбцы из Excel в DataTable при помощи OLEDBDataAdapter'а теперь надо выгрузить эти данные в таблицу MySQL количество полей и их порядок в мискле не совпадает с экселевым (но это фиксировано) как мне это сделать вообще? и хотелось-бы чтобы оно быстро работало? ... |
| 09.02.2011, 17:49 |
Сначала нужно скачать ADO.NET провайдер для MySQL... Потом несколько вариантов... Один - через настройку DataAdapter.InsertCommand Другой вариант - тупо циклом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Третий вариант - ОРМ настроить, и тд и тп. Как-то так... ... |
| 09.02.2011, 18:52 |
KirillMedvedev, Премного благодарен за помосчь! Первый вариант поизучаю. Второй понятно, за наглядность СПАСИБО. ОРМ это что? ... |
| 09.02.2011, 20:15 |
ORM Но если задача по работе с БД только этим экспортированием и ограничивается, то ОРМ будет лишним... ... |
| 09.02.2011, 21:06 |
KirillMedvedev Да ORM пожалуй перебор :) ... |
| 09.02.2011, 21:30 |
hheli, по поводу второго случая, я так понимаю логика такая: создать еще датасет для мискля и туда (в соответствующий datatable) в цикле перегрузить datatable из екселя и потом апдейтить датасет для мискля. это правильно? или можно как-то умнее? ... |
| 11.02.2011, 14:25 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350896]: |
180ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 506ms |
