Ошибка запуска проекта: "Свойство соединения в файле web.config неверны или отсутствуют.."
Всем привет. Сабж появился после добавления в проект файла второй временной БД. В момент загрузки проекта выскакивает этот модал с предупреждением и потом можно работать без проблем. В принципе можно наплевать или в самом файле .dbml указать пользовать внутреннюю строку подключения. И все-же, как-то не люблю я этих "неожиданностей". Если перевоссоздать заново .dbml-файл, то все корректно работает до перезагрузки проекта - потом он "забывает" о строке подключения в web.config, хотя она и присутствует и полностью валидная - тыкание носом .dbml-файла в эту коннСтринг заставляет его нормально работать до закрытия проекта. Основная база таких глюков не имеет. Конфиг: W7, VS2010 Pro, Проект - солюшн (веб-приложение), Обе базы(аттач) лежат в App_Data. Файлы .dbml: один в папке LINQ (с ним проблем нет), второй (temp.mdf) в LINQ/TEMP. Кто сталкивался с такой неприятностью? Перевернув мир - оглянись, может перевернулся ты сам?! ... |
| 14.02.2011, 13:48 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350895]: |
133ms |
39ms |
| others: | 203ms |
| total: | 429ms |
