Непонятная проблема
Здравствуйте. Есть такая процедура, которая по предположению должна выбирать одну строку и менять ее. Казалось бы элементарная проблема. Но процедура не работает!!! Почему-то обновление не происходит. Хотя дебаг показывает, что команды с апдейтом выполняются. Кроме того, сделал попытку вывести всю таблицу в DataGrid на форму, там ее поменять, а потом апдейтить. Вот так работает. Но это не вариант, так как работаем на тестовой базе, а реальная база очень большая. И попытка загрузить ее на форму неизбежно вызовет зависание. Прошу помочь мне, где я ошибаюсь. Уверен, что ошибка мелкая и глупая, но ее не видно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 14.02.2011, 02:12 |
Непонятная проблема
Напишите, пожалуйста, хоть понятна ли проблема. Или непонятна сформулирована. Кто с чем-нибудь таким сталкивался? Какое примерно хотя бы направление работы? ... |
| 14.02.2011, 06:47 |
Непонятная проблема
Проблема сформулирована не в том разделе. ... |
| 14.02.2011, 08:33 |
Непонятная проблема
Давайте-ка в ADO.NET Модератор: Тема перенесена из форума "Visual Basic". ... |
| 14.02.2011, 20:06 |
Непонятная проблема
Вы хоть примеры посмотрите... DataAdapter.Update Если Вам нужно просто выполнять произвольные команды, то адаптер вам не уперся... По примеру - в DtsSexesVer2 нет ни каких изменений -> da.Update(DtsSexesVer2) - не делает нифига. ... |
| 14.02.2011, 20:30 |
Непонятная проблема
buser, спасибо за ответ. Так в Dataset'е невозможно поменять поля таблиц. Там Item имеет свойство ReadOnly. Вообще стоит задача: считать построчно - анализ полей выборки - на основе содержимого изменить его - сохранить строку обратно в таблицу - считать следующую Поэтому изначальный замысел был. Считать построчно в DataGrid на форму. Потом в в DataGrid поменять значения. И сделать апдейт. Но тоже не работает. как я понял потому что в DataSet эти сроки считаются неизмененными. buser, подскажите, пожалуйста, как верно построить такой алгоритм. Вот реализация изначального замысла. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 15.02.2011, 03:07 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350893]: |
160ms |
43ms |
| others: | 213ms |
| total: | 469ms |
