Работа запроса INSERT INTO через ADO.
Здравствуйте! Такая проблемка возникла. Работаю с БД Access 2003 из файла Excel 2003 с помощью VBA через ADO. При попытке выполнения запроса вида INSERT INTO table1 (SELECT ... FROM ... WHERE ...) выдаёт Err что-то типа: "слишком большое число записей..." Если вставить эту же строку запроса непосредственнов файл БД Access, то запрос на вставку выполняется без проблем. Вопрос вот какой: получается, в ADO есть ограничение на вставку сразу большого числа записей в таблицу? И через ADO можно вставить только по одной записи, используя INSERT INTO? Если это так, то у меня такие варианты: 1) делать цикл, в котором вставлять по одной записи, отобранные в SELECT; 2) записать этот запрос в файл Access и попробовать вызвать его там (как?). Спасибо. ... |
| 16.02.2011, 13:27 |
код полностью, и ошибку тоже "все пациенты врут" (с) Хаус ... |
| 16.02.2011, 13:44 |
stimpi, +1 слишком много неизвестных чтобы что либо предполагать ... |
| 16.02.2011, 13:49 |
Разобрался сам. Лошара... В таблице, куда должны вставляться данные, одно из полей текстового типа имело длину меньше, чем в таблице-источнике. Исправил - всё заработало. Только вот странно: в самой Access этот запрос исполнялся без ошибок... Тему можно удалить, всем спасибо! ... |
| 16.02.2011, 19:12 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350888]: |
147ms |
| others: | 236ms |
| total: | 450ms |
