Импорт большого массива данных в БД
Добрый день уважаемые форумчане! У меня возник следующий вопрос. Но сначала опишу исходные данные. Имеется файл Excel - 100 столбцов, несколько десятков тысяч строк. Он с помощью OleDb загружается в DataTable. Имеется на MS SQL Server БД, в которой содержится 6 таблиц. Структура в принципе не очень важна, но могу дать, если надо. Требуется импортировать все данные из одной DataTable в 6 таблиц на MSSQL. При этом, например, если в таблице Продуктов, ранее отсутствовал продукт N, его необходимо создать, а в основную таблицу (Заказов) в столбец Продукт_ИД добавить соответственно ИД созданного, или имеющегося ранее в БД продукта. Если делать данную операцию с помощью стандартных "Insert INTO" и вставлять построчно, время выполнения весьма велико. Вопрос в том, как эту операцию можно провести максимально быстро? п.с. Опыта работы с БД ранее практически не имел, поэтому если не очень сложно, буду рад услышать максимально развернутые советы Заранее спасибо! ... |
| 21.02.2011, 10:13 |
| 21.02.2011, 10:51 |
SolYUtor, Спасибо за ответ, но это немного не то, что мне нужно! Так как в БД требуется заливать проверенную информацию, то при загрузке Excel файла, он заносится в DataTable. В DataTable производится серия проверок правильности и ненужные строки удаляются из DataTable. И уже проверенный массив данных, содержащийся в DataTable требуется отправить в БД. Желательно максимально быстро :) Как лучше поступить в таком случае? ... |
| 21.02.2011, 20:20 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350881]: |
140ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 417ms |
