Вернуть ID из хранимой процедуры
Пишу экспериментальную программулину на C# с использованием ADO.NET + Entity Framework Задача предельно проста, нужно с помощью хп вставить запись в таблицу и вернуть ID этой записи. Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. на клиентской стороне добавил процедуру в Function Import, поставил тип возвращаемого значения Scalar : Int32 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. При выполнении вот этого кода получаю исключение лично меня не наводящая на мысль "где поискать причину Oo". Помогите пожалуйста, тема уже обгуглена, мсдн тоже перекопал на тему хп, решения найти пока не удалось. Исключение: ... |
| 26.02.2011, 14:28 |
Ну собственно проблему порешал вот как: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вместо return подсунул select - все прекрасно работает, только все равно осталось загадкой, почему не получается вернуть через return. Entity Framework learning guid 500 страничный который везде советуют почитать полистал, там тоже ни слова о возврате через return, хотя просматривал мельком, мог и упустить, буду благодарен, если кто ткнет носом если пропустил. ... |
| 26.02.2011, 18:04 |
xpoft2010, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.03.2011, 16:48 |
Руки-крюкиxpoft2010, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ну это не то чего хотелось бы, через Out параметры можно было сделать изначально, хотел именно функцию получить. ... |
| 02.03.2011, 18:01 |
xpoft2010хотел именно функцию получить. SQL Server какой версии? insert ... output ... from ... ... |
| 02.03.2011, 19:46 |
Верблюдxpoft2010хотел именно функцию получить. SQL Server какой версии? insert ... output ... from ... MS SQL Server 2008 R2 Express ... |
| 02.03.2011, 21:17 |
xpoft2010MS SQL Server 2008 R2 Express insert ... output ... from ... и будет функция :) ... |
| 02.03.2011, 21:54 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350863]: |
145ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 461ms |
