Открытие/закрытие соединения с SQL Server
Доброе время суток. Приложение VB.net использует SQL Server через SQL Native Client с помощью DbConnection и DbCommand. SQL-запросы посылаются на сервер и данные возвращаются в DataAdapter или просто в DataReader. Как нужно правильно организовать соединение с SQL сервером? 1) при открытии программы создать соединение и все время его использовать? или 2) при каждом запросе открывать новое соединение и при завершении запроса это соединение закрывать? Интересно узнать мнение для SQL Server 2008 и для Oracle 10g. Спасибо. ... |
| 08.03.2011, 21:45 |
Для обоих - вариант 2. ... |
| 08.03.2011, 21:57 |
Хм.... Не ожидал. А какие аргументы? ... |
| 08.03.2011, 23:27 |
оставьте кеширование "физических" соединений коннекшн пулу... с вашим подходом намаетесь потом с разделением этого коннекта... например - между потоками... ну и т.д т.п. открыл-прочитал-закрыл(вернул в пул) ... |
| 09.03.2011, 11:12 |
avsamХм.... Не ожидал. А какие аргументы? Как в случае с использованием DataReader так и в случае использования DataAdapter (внутри себя так же использует DataReader) попробуйте на одном конекшене открыть 2 адаптера или ридера одновременно, получите ошибку, тк на 1 конекшене не больше 1 дата ридера. распаралеливаете работу и ловите ошибки пачками. такое подходит ? за 2рой вариант +1 ... |
| 09.03.2011, 11:31 |
stimpiavsamХм.... Не ожидал. А какие аргументы? Как в случае с использованием DataReader так и в случае использования DataAdapter (внутри себя так же использует DataReader) попробуйте на одном конекшене открыть 2 адаптера или ридера одновременно, получите ошибку, тк на 1 конекшене не больше 1 дата ридера. распаралеливаете работу и ловите ошибки пачками. такое подходит ? за 2рой вариант +1 спасибо за ответ, заодно и мои сомнения по этому поводу развеяли, делал для каждого обращения свое подключение, но четко не понимал почему так лучше. ... |
| 14.03.2011, 09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=17&gotonew=1&tid=1350860]: |
160ms |
25ms |
| others: | 205ms |
| total: | 419ms |
